[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • maxpaynemm
    • 1764
    Zamieszczone przez kowaltom99
    Pyt. 1
    Czy dla sprawdzenia licznika mogę go sobie teraz podłączyć do mojej OIIFL, przetestować, pobawić z kodowaniem i potem wstawić stary licznik (do czasu wizyty w ASO)?
    Nic się nie rozkoduje mi się w immo?
    Odpalę potem smochód normalnie na starym liczniku?
    Powiem tak ja tak robiłem i nic sie nie stało Ale ty masz FL :roll:
    Pyt2.
    Obecnie mam manetkę do sterowania kompem oraz kierownicę multi. Jak mi ASO wstawi i zakoduje licznik z MAXI Dotem to czy mogę wymontować prawą manetkę i sterować Maxi Dota tylko z kierownicy? Czy lepiej zostawić manetkę? Wtedy miałbym podwójne sterowanie - z manetki i z kierownicy?
    Moim zdaniem bez manetki nie da rady. Z kierownicy to chyba tylko obsługa telefonu i radia.
    • Deo
      • 1729
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      kowaltom99, zanim wsadzisz nowy licznik to zrób sobie autoscan VCDSem.
      U mnie wsadzenie licznika z maxi-dotem (tak do sprawdzenia) skończyło się koniecznością ponownego kodowania sterownika pompy ABSu. I tylko dzięki posiadaniu w/w autoscanu nie musiałem wzywać lawety
      Sprawdzałem dwa różne liczniki z Maxi i dwa razy miałem ten sam kłopot.
      Grzesiek
      • ma ktoś może info gdzie nabyć licznik z maxi-dotem do o2fl 1.4 tsi ?
        • kowaltom99
          • 748
          Zamieszczone przez Deo
          Dzięki za info. Czyli jednak może się coś wysypać.
          Lepiej poczekam do wizyty w ASO.
          • fumen
            • 7
            Namo,tutaj masz link do czeskiego sklepu.
            100% pewnosci,ja kupuje wszystko od tego gostka,kontakt z nim przez maila po angielsku,niemiecku lub czesku.
            Witam serdecznie
            • kri100f
              • 31
              Wiem, ze zlamie tym pytaniem regulamin forum, ale musze to zrobic. Dorwalem ostatnio licznik z maxi-dot mam tez namiary na serwis, ktory mi go zamontuje. Problem polega na tym, ze nie znam przebiegu nowego licznika, a serwis nie ustawi mi aktualnego, pytanie drzmi czy korekte licznika robi sie tak samo w O2Fl jak w O2 i kto w 3miescie moze mi to zrobic?
              pochwale sie udało mi sie dorwac licznik 1z0 920 843B
              • duszyk
                • 91
                kowaltom99, a ile ASO chce skasować za kodowanie? sam szukam miejsca w Poznaniu, gdzie mogę zakodować licznik (ten z maxi-dot już mam, jak i PIN do niego i obecnego licznika) i chętnie poznam cenę ASO
                • TomaszW
                  • 221
                  Zamieszczone przez kri100f
                  Gdzie ci się to udało i za ile? Ja już szukam 5 miesiąc takiego licznika i nic tak samo z modułem pod kierownicę 1K0 953 549 CH
                  Normalnie porażka na całej linii. :evil:
                  • kmink
                    • 1360
                    Zamieszczone przez duszyk
                    wpadnij, powinienem to ogarnąć :wink:
                    www.tuneforce.pl
                    www.dpfserwis.pl
                    • kri100f
                      • 31
                      Licznik
                      Licznik z pobitą szybką, którą można przełożyć kupiłem za 370zł na allegro, a polowałem na niego prawie rok. Jeżeli chodzi o twój problem z modułem CH to prawdopodobnie możesz swój moduł CQ zastąpić CF. Ja tak mam, multikiera, tempomat i klakson działają bez problemu.
                      • TomaszW
                        • 221
                        Re: Licznik
                        Ja mam auto z 2009 i z tego co wiem wymagana jest obsługa czujnika skrętu. Mam moduł CN.
                        Jedyne jakie wchodzą w grę moduły kierownicy to z końcówkami
                        CC
                        CH
                        CK
                        CJ
                        Czy do licznika dostałeś PIN? Czy trzeba go jakoś odzyskać ? Ile taka operacja kosztuje?
                        Czy w ogóle przy liczniku można majstrować VCDS-em czy zupełnie czymś innym?
                        • kri100f
                          • 31
                          Licznik
                          Ja tez mam auto z 2009 i mialem modul CQ . Jeżeli chodzi o cene montażu to jeszcze jej nie znam, pin do licznika odczytaja w ASO.
                          • kowaltom99
                            • 748
                            Wstępnie mówili, że wezmą tyle jak za kodowanie nowego kluczyka z immo - około 100PLN - ale to się okaże.
                            Wiem że trzeba mieć ze sobą 2 oryginalne kluczyki z pastylkami - może się okazać że będzie to 2x100PLN
                            Na szczęście OCP ma zniżki u Złomańczuka w Toruniu (ostatnio korzystałem przy płatności za przegląd)
                            • duszyk
                              • 91
                              kowaltom99, ja mam propozycję za 100zł u jednego elektromechanika, ale dopiero za 2-3 tygodnie, lub za 200zł jutro u jednego z forumowiczów; i chyba się skuszę już jutro, od razu zrobię diagnostykę silnika
                              niestety nie udało się zakodować kluczyków - potrzebny nowy czysty transponder; pytanie - czy ktoś wie jak sprawdzić jaki transponder jest mi potrzebny?
                              • kowaltom99
                                • 748
                                MAXI DOT mam i ja :lol: :lol:
                                Koszt przełożenia licznika i kodowania IMMO w ASO dzięki zniżkom dla OCP zamknął się w kwocie poniżej 150PLN.
                                Ale jedna uwaga - :!: :!: :!:
                                Potwierdzam, że po wymianie licznika w OIIFL kasuje się kodowanie modułu ABS. Wywala mnóstwo błędów. Dzięki temu, że miałem zapisane logi z VCDS - po ponownym zakodowaniu wszystko wróciło do normy.
                                Niestety czeka mnie korekta przebiegu - jeżeli licznik ma przebieg powyżej 100km nie da się tego skorygować VAS-em.
                                Ja muszę przebieg licznika podkręcić do góry - bo teraz mam za mały o 45 000km :lol:
                                • Deo
                                  • 1729
                                  kowaltom99, ja mam przebieg niższy o jakieś 21000 km
                                  Grzesiek
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Ja mam niższy o niecale 4tyś. ale nie ruszam tego bo jest to do zaakceptowania
                                    • kriso_bxe
                                      • 31
                                      Czy ktoś wie co dzieje się po wymianie zegarów z obliczaniem czasu pozostałego do następnego przeglądu w przypadku samochodów z QG1?
                                      Czy samochód będzie pamiętał "przeszłość", czy zacznie liczyć od zera jakby właśnie wyjechał z serwisu czy przestawi się na QG2?
                                      • kowaltom99
                                        • 748
                                        Zamieszczone przez kriso_bxe
                                        Czas przeglądu jest przenoszony. Podczas programowania licznika VAS pyta się czy przenieśc wszystkie dane ze starego do nowego. Miałem okazję być przy samochodzie podczas programowania i widziałem co robił mechanik.
                                        U mnie tyko wykazało błąd programowania przebiegu, bo licznik używka miał powyżej 100km.
                                        EDIT
                                        No i jest problem. Nie można ustawić właściwego przebiegu na liczniku. Pojechałem do jednego z lepszych speców (Lubicz Górny k/ Torunia) i przez złącze diagnostyczne nie pójdzie. Trzeba zdemontować licznik i zostawić autko na 1 dzień.
                                        Także na razie odpuszczam.
                                        • Pablooo
                                          • 151
                                          • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                          Panowie w końcu znalazłem na alledrogo licznik do mojego szkodnika, a raczej coś co go przypomina. Problem w tym że brakuje w nim wyświetlacza, a sprzedający twierdzi że reszta w porzo i wystarczy przełożyć taki wyświetlacz z innego licznika. Pytanie tylko czy ktoś się z was już bawił w takie coś i czy wyświetlacz z licznika o innym symbolu np. z końcówką D będzie współpracował z tym licznikiem??
                                          wklejam link http://allegro.pl/zegary-octavia-ii-...913144302.html
                                          • rrobert
                                            • 462
                                            witam
                                            jesli dawca wyswietlacza jest np 1z0 920 842d i bedzie montowany do licznika 1z0 920 842 to litera niema znaczenia.
                                            ale jesli licznik dawca jest 1z0 920 841 lub 1z0 920 843 to nic z tego.
                                            przekladałem wyswietlacz z innego licznika i było ok.
                                            na alledrogo widziałem sam wyswietlacz w cenie 250zł
                                            ps. wyswietlacz od golfa 5 niby ten sam ale kontrast jest za mały i wszystko jest mało czytelne
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              Pablooo, ja bym sobie odpuścił tego składaka :roll:
                                              • kri100f
                                                • 31
                                                Wie ktoś może jak podłączyć licznik octavia II FL na stole w celu sprawdzenia???
                                                [ Dodano: Nie 13 Lis, 11 22:46 ]
                                                Witam ponownie
                                                Znalazlem wreszcie sposob na odpalenie licznika O2FL na stole , ponizej prezentuje maly tutorial:
                                                lista niezbedny narzedzi i materialow:
                                                - boczki lub kombinerki,
                                                - nozyk,
                                                - nozyczki,
                                                - multimetr,
                                                - zasilacz 12VDC,
                                                - taśma do dysku ze starego komputera.
                                                • Długo szukałem zegarków z maxidotem. Znalazłem: http://www.carsystems.pl/accessories...faces,c17.html
                                                  • kri100f
                                                    • 31
                                                    Z racji tego, ze nie znam niemieckiego bardzo prosze kogos o przetlumaczenie tej listy.
